Old Sat 14 March 2015, 10:16
Inasilentway
Just call me: Bastien
Rodez
France
Bonjour à tous / Hi all
Bonjour,
je parcours ce forum depuis quelques mois et après avoir longuement hésité je me lance dans la construction d'une Mechmate !
Je suis architecte à Rodez (en Aveyron) et nous nous lançons avec ma femme dans le design et la fabrication de mobilier.
La CNC devra nous permettre de couper et graver des panneaux de bois d'une dimension maximale de 3000 mm X 1500 mm.
Même si ce forum est extrêmement documenté, je vais certainement solliciter votre aide et je vous remercie par avance.
Je viens de commander les plans. J'envisage de commencer par la partie électrique étant donné que je ne dispose pas encore d'un local. Je commence donc mes recherches de carte compatible mach3, driver et moteurs pas à pas.
J'aimerais pouvoir commencer à utiliser une Mechmate opérationnelle à partir de septembre, en espérant y arriver dans ces délais...
Hello,
I travel this forum for a few months and after long hesitation I start building a Mechmate!
I am an architect in Rodez (Aveyron) and we're launching with my wife in the design and manufacture of furniture.
The CNC will enable us to cut and burn wood panels with a maximum dimension of 3000 mm x 1500 mm.
While this forum is highly documented, I will certainly ask for your help and thank you in advance.
I just ordered the plans. I plan to start with the electrical part since I do not have a local. I begin my research Mach3 compatible card, driver and stepper motors.
I would like to start using an operating Mechmate in September, hoping to arrive within this time ...
Old Sat 14 March 2015, 10:27
IMMark
Just call me: Mark #119
Columbus Ohio
Hi and welcome
sounds like a fast schedule, but wish you the best of luck!
Mark
Old Sat 14 March 2015, 11:29
Inasilentway
Rodez
France
Hi, thanks for your reply,
I don't know how to evaluate the schedule when you have all the elements for the steel construction ?
Old Sat 14 March 2015, 12:46
IMMark
Columbus Ohio
You can look at the builders log, it lists the time it took people for their build. I think mine was near 2 years.
Everyone's is different depending on lots of factors, but worth it in the end.
Mark
Old Sat 14 March 2015, 18:02
Borko
Just call me: Techstarve
Veles
Macedonia
Welcome aboard, Bastien.
We are sailing on the same destination.
Best wishes and good luck with the build.
Techstarve
Old Thu 19 March 2015, 04:28
Inasilentway
Rodez
France
Thank you Techstarve, hope the wind will push us on the good direction !
I have already some questions :
- What is the average weight of a Mechmate ?
- What is the average noise it generates while cutting wood ?
- If you work on it at full time, how many hours will it take to assemble evevry thing, considering that you have all the furnitures (plans designs, laser cutting parts, electronic parts, etc...).
Old Thu 19 March 2015, 05:50
Weight depends on the size of the machine and steel sections used.
Anywhere between heavy to extremely heavy( Rugby players or forklift)
Noise is much the same as using a router.
Spindles are quiet when not cutting.
I built mine in about 500 hours but that included driving profiled plates to the bending shop, waiting for the welder to arrive.
Look on the builders log, there have been faster builds.
By the way, Welcome and good luck.
Old Thu 19 March 2015, 09:15
Inasilentway
Rodez
France
Thanks lonestral,
and congratulations for all you realize with your Mechmate !
Old Thu 19 March 2015, 13:30
Welcome aboard !!! Reading the build threads will be a good way to determine what method works best for you.
Bonjour a vous didab86 Introduce yourself and start planning 0 Sun 01 March 2015 06:14
Bonjour, Albi - France AureA Introduce yourself and start planning 7 Thu 18 December 2014 01:47
Bonjour a tous minux Introduce yourself and start planning 5 Sat 27 November 2010 13:22
un petit bonjour de france Sampic Yvan Introduce yourself and start planning 6 Mon 29 March 2010 13:12
Bonjour from Montreal kolias Introduce yourself and start planning 5 Mon 18 May 2009 04:56
