Thread Tools |
#1
Hi from Estonia!
Hi, my name is Inno. I live in viljandi in estonia.
My english is not so good... Sorry ![]() The working size of my Mechmate going to be 1300 x 900 and with 4 axes. I am a bit confused with Power Supplie, i have 3x stepper motor: m092-fd09 spec: bm101025 it is 2.5v(sou 2.5x20=50) is it so that my max is 50v? ![]() and what is inductance and where i get it data. ![]() how i put the pictures up her? lots of dumb question from new guy, hope someone answer soon. thank you. |
#2
From here it says 2.76mH
http://www.artisan-scientific.com/in..._Datasheet.pdf so its about 53V ...50 is ok ! |
#3
Ok, then 50v it is.
Thank you. |
#4
Kui on küsimusi pingi ehitamisel võid ühendust võtta ivo@vigurpuit.ee.
#5
Ehitus alles algus järgus ja tõsisemad katsumused alles ees, kui midagi siis küsin kindlasti
![]() Muide sinu kaudu ma siia foorumi ültse sattusin ja nüüd mingi aastake juba infot ammutatud. Aeg rela käima lüüa ![]() Tänan. |
#6
Siin on arvutused toitebloki ehitamiseks.
http://geckodrive.com/forums/showthr...er-Supply-Tips Kui suure ülekande mootorile lisad? 1,5nm hoidejõuga mootor tundub vägagi väeti mechmate jaoks. Võrdluseks mu pingil on 6,4nm mootorid + 1:4 aeglustav ülekanne. Veel paar soovitust. Tööorganiks käsifrees unusta ära. Jõuetu, lärmakas ja tolmu sees on tööiga heal juhul kuu-kaks. Samuti saad kasutada ainult 8 või 12 mm sabaga freese. Vesijahutusega spindel on õige valik. Z telje soovitan teha lineaarlaagritele. Mul ei ole usku sellesse disaini mis on originaalis, rullikud ja kaheltpoolt käiatud metall. Ajapikku kulub see osa ära mis pidevalt töös on ja seejärel on võimatu reguleerida seda lõtkuvabaks. Kaabliketil mida suurem painderaadius seda parem. Väikese raadiusega kaablikett hakkab kaableid lõhkuma. Kõikvõimalikud juhtmeühendused tuleb üle joota ja minimaalselt kasutada kruviklemme, ajapikku hakkavad need muidu probleeme tekitama. |
#7
Huh ?
#8
Masina töö ala tuleb 1300 x 900 aga raamistik ise tuleb võimalikult kerge (kuna masin tööle hakkab maal mis asub minu töökohast ca 30 km ja endal mul keevitust ei ole siis tuleb mm linnas kokku panna ja tuleb osaliselt poltidega).
Mootori ülekanet veel ei oska öelda, kuna ei ole teada kui raskeks teljed lähevad. Kuna tegu hobiga siis sellest isendist suurt töölooma ei tule nagu nii. lihtsalt raha kott ei vasta suure masina ehitusele ja nüüd ongi vaja väikest cnc millega esiteks õppida mis vigu vältida ja suure mm jaoks lisa vahendeid teenida.Vesijahutusega spindel on esialgu eelarvest väljas kahjuks( mis nad ültse maksavad?). Z telg on plaanis teha selline nagu siin http://mechmate.com/forums/attachmen...1&d=1285862491 Last edited by v2ikekresu; Fri 26 August 2011 at 06:39.. |
#9
Raskus tuleb ainult kasuks. Läbipainded ja vibratsioon. Spindli ja draiveri leiad lehelt www.stappenmotor.nl ca 800€ umbes on spindel draiver ja komplekt tsange. Rahaliselt kulukas ehitamine on tõesti. ca 6000-7000€ kulub kokku ära.
#10
Eks ma teen tasa-pisi ja upgradin järjest.
Plaan on lõpuks suur mm teha nagu siin suurtel poistel juba on ja see praegune raam laseriks ümmber ehitada( graveerija mitte lõikaja). Aga see kauge tulevik enne katsun selle projektiga ümmber saada. kui midagi eks siis tulen sinu uksele kraapima ja nõu küsima ![]() |
#11
Thread Tools | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
Cutting Gears on Two MechMates! #38 & #130 - Parnu, Estonia | ifffff | MechMates already cutting | 197 | Tue 20 November 2018 18:44 |
